[O1] Łącznik wahacza
  • bossik
    Mi też się raz tak stało. Rozrusznik odrzuciłem bo przecież kręcił. Wszystko wyglądało na to że nie dostaje albo powietrza albo paliwa. No i przez przypadek (bo chciałem sprawdzić czy wszystko ok z rozrządem) zobaczyłem że cięgno przy EGR-ze nie odskoczyło. Parę razy poruszałem nim i od tej pory to się nie zdarzyło więcej. Ale szczerze to po Twoim opisie usterki nie podejrzewałem tego. gstan, rozruszaj to cięgno a jak to nie pomoże to EGR do czyszczenia (lub zaślepienia jak kto woli :wink: )
  • Remek Szczecin
    • 54
    Oglądałem swoja Octavię pierwszy raz od zakupu na kanale i zobaczyłem, że śruby łączników wahaczy nie są dokręcone i mają duży luz. Mam pytanie - czy tak powinno być?
    Remek ze Szczecina
      Jak juz to lacznik stabilizatora
      Jesli maja luz to mozna przypuszczac, ze dokrecenie nic nie da, bo wyrobione sa gniazda tych srub w wahaczach, a to wiaze sie z wymiana wahaczy, badz kombinowaniem jak wyciac stare i wlozyc nowe nakretki do wahaczy.
      Luzne sa sruby przy wahaczu czy luzne sa przy laczniku i stabilizatorze.
      • Remek Szczecin
        • 54
        Przepraszam, może się źle wyraziłem. Te śruby nie latają lużno, siedzą mocno, ale są odkręcone na tyle, że łączniki mają około 4-5 milimetrów luzu i mogą się w tych ramach przemieszczać. Czy to jest prawidłowe?
        [ Dodano: Czw 05 Cze, 08 12:37 ]
        Niedokręcone (ale nie luźne) są przy wahaczu. Może tak musi być, by te łączniki pracowały bez oporów?
        Remek ze Szczecina
          W laczniku sa takie gumy, tylko nie pamietam czy po obu jego stronach jest tulejka ktora ustawia mozliwosc dokrecenia sruby czy tez nie. Mozna sprobowac dokrecic z czuciem czy cos idzie czy nie. Klucz 16 albo 18mm.
          • Samiec
            • 4287
            Zamieszczone przez Remek Szczecin
            Nie dokrecone, czy poprostu widac odstep miedzy guma, a glowka sruby?
            Jest tam metalowa tulejka, ktora nawet po mocnym przykreceniu tej gumy nie docisnie i zostaje odstep. Mozesz miec juz te gumy wyrobione i stad jakies mylne wrazenie. :roll:
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • Remek Szczecin
              • 54
              Nie byłem jeszcze na kanale i może właśnie tak jest. Gdy wjadę, spróbuję lekko dokręcić i wtedy się okaże, czy są niedokręcone, czy też śruba już się opiera na tulei. Dzięki za odzew. Pozdrawiam ze słonecznego Szczecina.
              Remek ze Szczecina
              • Samiec
                • 4287
                U mnie to wygladalo/wyglada tak :
                LINK
